Dreirad Entlüften
Dreiräder unter sich
Jens
Postcode: 6710
Dreirad Entlüften
#1 Beitrag von Jens » Mo Nov 22, 2010 16:32
Hallo Dreiräder :-D
Ich habe ein bischen probleme mit entluften von der hinterrad bremse auf meine Gespann. Der Fussraste betätigtden Hinterrad auf der Motorrad und Beiwagen Rad. Aber Ich habe probleme mit diese entluften.
Bremssattel Motorrad hintern: Komplett renoviert
Bremssattel Beiwagen: Neu
Hauptcylinder ohne optische mangel
MfG.
Jens
Re: Dreirad Entlüften
#2 Beitrag von Lederclaus » Di Nov 23, 2010 08:50
Du musst dafür sorgen, daß der Beiwagen- Bremssattel die höchste Stelle des Systems ist. Also ausbauen und in der richtigen Einbaustellung (für den Bremssattel) hoch halten.
Alleine mit pumpen wird das nicht gehen. Man braucht für so lange Leitungen oft ein Unterdruck- Entlüftergerät.
Jens
Postcode: 6710
#3 Beitrag von Jens » Di Nov 23, 2010 20:55
Hallo Claus :-D
So ein ding habe Ich bereits: https://www.polo-motorrad.de/de/bremsen ... 20055.html" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
Also, du meinst den Beiwagen rad hochheben auf ein Schräg vinkel bis 30-40Graden, und dann entlüften? Und vorsichtig mit den flüssigkeitsbehälter. Tu' Ich
MfG.
Jens
#4 Beitrag von Lederclaus » Mi Nov 24, 2010 08:45
Nein, ich meine, den Bremssattel ausbauen und so halten, daß er in seiner konstruktiv vorgesehenen Einbaulage ist und gleichzeitig die höchste Stelle des Bremssystems.
Ein Anheben des Beiwagens kann auch funktionieren. Muss aber nicht.Wenn der Bremssattel anders steht als er konstruktiv soll, bleibt immer Luft drin.
Hoagie
Duldetnix
Postcode: 40231
#5 Beitrag von Hoagie » Mi Nov 24, 2010 10:14
so wie er am an dem Roller für den er eigentlich gebaut wurde oder wo auch immer verbaut wäre. Das kann am Beiwagen anders sein.
Jens
Postcode: 6710
#6 Beitrag von Jens » Mi Nov 24, 2010 17:06
Ja
#7 Beitrag von Lederclaus » Di Dez 14, 2010 00:45
Und, Jens? Hat geklappt?
Jens
Postcode: 6710
#8 Beitrag von Jens » Di Dez 14, 2010 19:42
Hallo Lederclaus [smilie=horserun.gif]
Es fehlt mir die zeit, wir haben eilig an der arbeit, morgens geht es los von 5 uhr [smilie=sign1_halloatall.gif]
MfG.
Jens
Zurück zu „Gespanne“
