Moin, ich bin beim Stöbern im Netz in folgendem Shop gelandet
http://www.frielitz-shop.de
hier gibt es alles zur Ladungssicherung, Gurte, Ösen, Schienen
und nach meinem Eindruck auch recht preiswert.
Beispiel : Bikelashing, Gurt für Lenkerbefestigung, 19,90 plus Mwst
Gurtset fürs Motorrad (zum Sichern auf Anhänger oder im Transporter), 4 Gurte mit Ratschen und Haken >> 15,90 plus Mwst.
Zubehör für Anhämger + Co
Re: Zubehör für Anhämger + Co
Moin Volker, beim stöbern "wie verzurre ich die Dicke auf dem Anhänger" bin ich auf deinen Artikel gestoßen. Ich gehe aufgrund deiner Beschreibung davon aus, dass du dein Moped schon entsprechend transportiert hast. Könntest du mir sagen oder kurz beschreiben an welchen Stellen (oder Punkte) die Gurte an der GSX befestigt wurden . Konnte im Forum leider hierzu nichts finden - oder habe ich irgendwo etwas übershen? LG Harry
@Harry
Idealerweise werden die vorderen Gurte über die untere Gabelbrücke gelegt, ggf. auch in Verbindung mit Zurrschaufen (m.E. eine sinnvolle Ergänzung zu den Spanngurten).
Hinten Sitzbank abnehmen und das Rahmenheck nutzen (Gurte zwischen Seitenverkleidung und Rahmen durchfädeln).
Zuerst vorne stramm in die Federn ziehen (nicht auf Block gehen lassen), dann hinten spannen - fertig !
Komisch, konnte mich an meinen Beitrag gar nicht erinnern
Wenn ein Vorderradständer (Wippe) vorhanden ist, gerne benutzen, macht die Sache noch leichter.
Ansonsten alles so wie der Olli das beschrieben hat. Im Transporter lasche ich nur vorne, hinten tut sich da nix. Auf dem Anhänger macht die Fixierung Sinn. Wenn das Moped "fest" ist, mal tüchtig wackeln, dann sollten sich der Anhänger und Motorrad synchron bewegen
Gutes Gelinbgen und gute Fahrt
Vielen Dank für die schnelle Info
LG Harry
LG Harry
